lavaropa whirpool AWM468
eugenio sicard
hace 15 años
hace 15 años
SE realiza la carga de ropa (no excediendo la carga establecida) se carga de jabón y reapertura del agua . se programa el mismo en la posición de lavado algodón 60 grados posi. algodón de color se pone en el botón en on, se realiza el llenado de agua y cundo comienza el programa de comenzar el lavado en forma de vaivén hacia un lado y otro, el movimiento del tacho se realiza en forma muy lento, se le desacoplo la correa del motor hacia la polea del tacho observando que las rpm del motor parecerían normales en ese momento del programa, Se realiza la prueba sobre el eje del motor en ese instante se le ejercita una fuerza con una madera sobre el eje observando .( que el mismo con poca fuerza pierde rpm) como si no tuviera fuerza el motor no comprendiendo si sera falla del motor (oh falla del algún otro elemento que alimente al mismo ( capacitor) no se. Otra prueba que se realizo fue la del programa de centrifugado realizan dolo en forma normal
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, muy detallada su descripcion del problema. Cambie el capacitor del motor por otro igual y comente los resultados. Saludos.
eugenio sicard
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la sugerencia realizare el cambio y despues le comento saludosssssssssssssssssssss LUIS38
eugenio sicard
hace 15 años
hace 15 años
Se cambio el capacitor y salio andando con el baiben mas rapido esperemos que siga asi.... saludos......................
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, gracias a su detallada informacion se pudo llegar rapidamente a una solucion. Si el problema esta resuelto le voy a agradecer que cierre este post con un Solucion, para dar por concluido el tema. Saludos.
arpa1991
hace 15 años
hace 15 años
deberias checarla por la parte de abajo...xq muchas veces cuando la lavadoras se llenan de agua la empiezan a tirar del sello y se empieza a patinar la banda entonces si la ves de la parte de abajo te daras cuanta...o = con el capacitor servira
