Ayuda whirlpool AWT2054
Lavarropas Whirlpool AWT2054
rony962
hace 15 años
hace 15 años
Hola, a quien pueda ayudarme Tengo una lavadora Whirlpool AWT2054 desde hace varios años ya., nunca me dio problemas solo que ahora si tengo uno y necesito me guien lo mejor posible. El problema consiste en que en el programa (R) solo hace la carga de agua y se detiene sin hacer nada mas, si adelanto en forma manual solo quita el agua y vuelve a pararse luego al adelantarlo manualmente nuevamente llega a la otra carga de agua y centrifugado final y alli termina, o sea que no hace ninguno de los procesos de lavado. La ropa sale mojada y con todo el jabon. Ya quite y limpié los filtros de entrada y salida de agua, destape y llegue al presostato, limpié la manguerita por si estaba obstruida, no lo estaba; llegué a la otra punta de la manguerita y limpié el depósito que si estaba muy sucio, pero sigue con el mismo problema. Me podrían orientar qué puede ser ? Desde ya muchas gracias, quedo a la espera de una respuesta. Cordialmente Rony
black29ar
black29ar
511
hace 15 años
hace 15 años
Desagota?
juan-pablo-martinez
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo ! Luego de relizar toda la limpieza al circuito del presostato,¿lo volviste a probar desde el comienzo o solo desde el programa R ? Si es asi ,proba desde el comienzo y comenta que sucede.Es para descartar que sea una falla esporadica del presostato o bien sea el programador.
rony962
hace 15 años
hace 15 años
Hola Juan Pablo Gracias por acudir en mi ayuda por favor aclarame a qué le llamás comenzar desde el principio, yo siempre lo he usado que comience desde el programa R Igualmente intentaré probar lo que tu me dices y te estaré contestando Rony
rony962
hace 15 años
hace 15 años
[quote="black29ar"]Desagota?[/quote] Hola Black, gracias por ayudarme, tu quieres saber si desagota, si te confirmo que desagota, el problema es que no hace los programas de lavado, solo inyecta agua y centrifuga y desagota Rony
carlos e. montoya c.
hace 15 años
hace 15 años
HOLA RONY, creo el problema de tu lavadora puede ser el programador pues de acuerdo a lo que narras, indica que el timer no esta funcionando ya que este es el que hace girar el programador. si puedes separarlo de este, lo pueds chequear independiente y saber si trabaja o no. lo sacas a parte y lo energizas normal, debe arrancar a trabajar. si n o lo hace creo ahi esta el problema. ten cuidado al desrmar para luego colocar todo correctamente en su lugar. si trabaja y no hace avanzar el programador, entonces tienes que revisarlo, las pistas del cerebro se queman algunas veces, y ademas presenta oteros problemas que tendrias que entrar a valorar. saludos y buena suerte. comenta, de itagui colmbia carlos michin.
hace 15 años
hace 15 años
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, valore usted los aportes de los colegas. Por lo que entiendo su lavarropas cuando lo pone en lavado Rapido, carga agua y se detiene. Esto puede ser por un problema en la alimentacion del programador o por un desperfecto del propio programador. Verifique usted si al completar la carga de agua llega tension, (220V) al micromotor del programador. Si llega tension el problema es el programador que no avanza. En cambio si no llega tension al micromotor del programdor deberia verificar los contactos del presostato que alimentan al programador. Saludos.
hace 15 años
hace 15 años
hola luis, gracias por responder. no soy yo el que tiene el problema. estoy tratando de ayudar a uno de nuestros amigos que nos piden ayuda. por favor si no se como valorar las respuestas ten la bondad y me lo explicas pues no estoy preguntando . estoy contestando y aportando. de itagui colombia carlos michin.
hace 15 años
hace 15 años
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Carlos, el tiron de orejas no es para usted. Es para el autor del post que no valoro ninguna de las ayudas brindadas, incluida la suya. Le pido disculpas si hubo una mala interpretacion. Saludos.
hace 15 años
hace 15 años
hola luis , recibi tu mensaje gracias por leerlo y contestarlo. buena suerte y aca estamos para colaborarnos entre todos . carlos michin de itagui colombia.
rony962
hace 15 años
hace 15 años
Hola a Todos, Juan Pablo, Carlos y Luis Ante todo quiero agradecerles a todos por tratar de ayudarme. Ya he solucionado el problema con la ayuda de Juan Pablo y de Carlos, su orientación me sirvió de mucho. Hice lo que ustedes me dijeron y andaba todo bien, lo consulté con un amigo que hace reparaciones y me dijo lo mismo que ustedes, ver el presostato y realizar la limpieza del cirucito, luego revisamos el programador, andaba todo OK, hasta que probamos la electrovalvula de ingreso de agua y el problema estaba alli, esta no andaba bien y en combinación con la suciedad del circuito del presostato generaban el problema. Con la limpieza de este y cambiando la electrovalvula solucionamos el problema. Mil gracias a todos y perdon Luis por no valorar las respùestas, es que soy nuevo en el foro y no sabía como hacerlo, ahora lo hice Un abrazo a todos Rony962
hace 15 años
hace 15 años
hola rony, ok me alegra que hayas solucionado tu problema con la lavadora, gracias a todos por preocuparnos por ayudar. aca estaremos prestos a colaborar en lo que podamos.Saludos y buena suerte, de itagui colombia carlos michin.
