Como reparar desborde de lavarropas
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
clayrioja
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un lavarropas DREAN fuzzy logic, que cuando esta terminando el primer centrifugado desborda espuma pese a usar jabon miniespuma, alguien sabra lo que le pasa? y como solucionarlo? muchas gracias!
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
revise la bomba y la manguera de desague, es posible que no termine de evacuar en totalidad el agua del lavado por lo tanto cuando centrifuga se levanta espuma. No es por tipo de detergente. Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado/a, este problema suele presentarse cuando hay alguna obstruccion parcial en el ducto de cuba a bomba. Generalmente es una moneda o boton que impide el paso normal del agua. De manera que la maquina comienza a realizar el Jet Spray con mucha agua dentro de la cuba. Retire usted el agitador y verifique que no haya objetos extraños dentro de la cuba u obstruyendo el ducto de la bomba. Saludos.
