Reemplazo Timer Saccol SLA-550
sandro1977
hace 15 años
hace 15 años
Estimados ! Necesitaria un reemplazo del Timer del Lavarropas Saccol SLA-550, ya que no se fabrican mas. El numero del mismo termina en 23I5 y es de FAGOR. El motor del Lavarropas es un Selni, y sus RPM van de 400 a 2800. Calculo que 2800 cuando centrifuga. Alguien conoce un reemplazo de este timer que se pueda usar con este motor? Muchas Gracias !
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, este lavarropas es fabricado por Patrick Fagor, por lo tanto lleva el mismo programador que los LF4200, LF4300 y otros. Actualmente este programador esta discontinuado, pero hay un programador al que Patrick llama UNIFICADO, que se usa en todas las lavadoras. En el programador unificado es posible que le sobren algunos contactos y que la distribucion de los terminales sea diferente. Al reemplazar usted solo debe tener en cuenta la numeracion de los terminales para colocar los cables y no guiarse por la posicion fisica de los los mismos. Saludos.
sandro1977
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Luis ! Lo que me han dicho en la casa de repuestos es que tienen el reemplazo para este programador, pero solo funciona en motores hasta 800 Rpm en centrifugado, siendo el motor de mi lavarropas de 400 a 2800, por lo que me dicen que este programador no me sirve. Puede ser esto asi? Muchas Gracias!
black29ar
black29ar
511
hace 15 años
hace 15 años
2800 rpm? Nunca vi algo así. Ojo que los RPM se miden en las vueltas del tambor, no del motor o polea del motor.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, el programador no tiene relacion con las RPM del motor. El programador no "sabe" si el motor tiene 400 o 2800 RPM. El programador solo le envia tension al motor y este gira de acuerdo a sus caracteristicas. Las 400RPM, que le indicaron, posiblemente hagan referencia a la velocidad de centrifugado. Si le dijeron que es reemplazo, cambielo que no va a tener problema. Saludos.
sandro1977
hace 15 años
hace 15 años
Muchas Gracias Amigos ! Me parecia medio raro todo esto, pero bueno, al no tener mucha idea me pueden enganchar con cualquier cosa ! Muy Agradecido a todos !
