Lavarropas me hace saltar la termica
israel_akd
hace 15 años
hace 15 años
Buenas, les hago una consulta. Tengo un Lavarropas Candy CT 548 T que al encenderlo carga el agua normalmente pero cuando tiene que comenzar el lavado hace saltar el disyuntor. Este problema me ocurrio hace un tiempo pero luego de unas semanas cuando lo volvi a probar funciono correctamente. Ademas ayer lo probe en seco y anduvo normalmente. Cabe destacar que el lavarropas lo tengo en el patio, a la interperie.¿Alguien sabe que puede ser? me recomiendan que lo lleve a un tecnico o es algo que puedo solucionar. desde ya muchas gracias por la atencion.
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Pues que lo vea un tecnico puede que sea lo ideal, pero no esta demas que tengas la iniciativa de hacerle una inspeccion, en caso de ser leve la resuelvas y asi ahorras un par de pesos, te animas? Desconecta el aparato y revisa el sistema de alambrado en busca de algun alambre suelto, pelado que este en corto y de ahi derive tu problema, podria ser culpa de humedad, algun derrame accidental etc checa tu aparato y comenta., saludos
german51
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Podría ser problema de la lavadora, pero también del disyuntor (magnetotermico en España). Te explico, aunque el disyuntor este bueno, tiene una funcionalidad y es interrumpir cuando detecta mayor consumo del que este destinado. Dices que te ha saltado solo una vez cuando empezó el ciclo de lavado, o sea cuando arranca el motor. Luego no ha vuelto a hacertelo. ¿Recuerdas haber tenido otro equipo electrico de mucho consumo en ese momento? Si fuera así, el exceder el consumo saltaría también. Otra posibilidad, al estar a la intemperie, se acumula humedad ambiental y una simple gotita de rocio puede provocar un corto, haciendo saltar el disyuntor. Espero que estas explicaciones puedan haberte servido positivamente.
