centrifugado lento lavadora fensa 8600
alejandro64
hace 19 años
hace 19 años
Hola mi lavadora realiza todo el proceso, pero al centrifugar lo realiza de manera lenta dejando la ropa con mucha agua
Renzo2006
hace 19 años
hace 19 años
Intenta cambiar el capacitor de arranque, estos tienden a secarse y perder capacidad, dependiendo el modelo oscilan entre 12y 14 microfaradios. son bastate económicos
bart Concon
hace 19 años
hace 19 años
hola: no se si ya lareparaste pero que sirva para otros hay que revisar la tarjeta elecronica es lo mas seguro de falla.[color=darkred:e0151b5db8][/color:e0151b5db8]
elmonte
elmonte
26
hace 19 años
hace 19 años
Primero para los dos colegas que respondieron anteriormente si la maquina lava no es el condensador ,ya que tiene un solo condensador para lavado y centrifugado y el otro la targeta electronica es la pieza mas confiable de la maquina solo falla si hay un corto circuito en algun otro componente como puede ser la bomba o motor ,etc. Empieza por lo mas facil revisa la correa que no este suelta, generalmente esas maquinas presentan filtración en el mecanismo , no esta metiendo ruido en el centrifugado como si le faltara aceite,por dar un ejemplo, ya que estos van montados en rodamientos los cuales no se pueden lubricar. Revisa que no este obtruida la manguera que va del tambor hacia la bomba, ya que me a pasado algunas veces que e encontrado monedas de 100 pesos que obtruyen esta manguera y la maquina desagua mal. Cuando desagua el chorro de agua que sale por la manguera de desague tiene que ser fuerte y completo. No presenta filtracion de agua por este mecanismo. Chequea todo esto. Saludos
ronald baeza
hace 16 años
hace 16 años
mira el capacitor no es, revisa como dicho anteriormente las mangueras que van hacia la bomba y tambien limpia el canal del tambor del exeso de agua. y dime como te fue. pero limpia todo por que los residuos de detergente pedrificados derrepente producen estos efectos en el centrifugado. pero con certeza no es la bomba o sino no te funcionaria el centrifugado. :D
