Lavadora LG WF-S8619TP -Tambor golpea chasis no seca
ARNULFO16
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes A ver quien me puede asesorar y de ser posible si tienen un diagrama de lavadora lg modleo WF-S8619TP fuzzy logic de 8.5 kg. tengo el siguiente problema el tambor al secar gire descontroladamente y golpea el chasis de la lavadora tengo que acomodar la ropa para que gire normalmente sin golpear la ropa queda humeda no seca muy bien (no queda agua en el tambor como para decir que es el problema de la ropa humeda) la lavadora esta centrada que poddra ser esto escuche por ahi que la ropa humeda es producto de la correa gastada (lavadora de 9 años de uso) y que hay que cambiarla y que eso hace que golpee el chasis ya que esta floja. Tambien escuche por ahi que pueden ser los resortes que deben estar gastados. Quien me puede asesorar con el problema que tengo y de igual forma detallarme como puedo arregrala he tratado de buscar un diagrama pero no lo encuentro por favor ayudenme
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, por el tiempo de uso de su lavadora es posible que este con problemas de rodamientos, de manera que el tambor tiene juego y esto hace que la cuba vibre mucho al centrifugar. Para tener una pista mas clara comente si la maquina esta ruidosa o pierde agua al centrifugar. Saludos.
ARNULFO16
hace 15 años
hace 15 años
Saludos luis 38 sobre lo que preguntaste la lavadora no pierde agua ni hace ruido segun tu experiencia que podra ser la correa, resortes asesorame para darte mas detalles cuando golpea el tambor acomodo la ropa ruevamente ya que por lo que veo se va toda de un lado producto de los golpes y deja de golpear y empieza el ciclo de secado pero la ropa sale humeda no queda agua en el tambor mejor dicho hace el proceso de secado bien pero no queda la ropa como antes que quedaba un poco humeda sera como indique desgaste de la correa y los golpes sera producto de los resortes y como se cambian los mismos y lo mas importante si vale la pena repararla por lo demas la lavadora esta en perfectas condiciones gracias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, el problema de los golpes al centrifugar puede ser por los amortiguadores vencidos y el problema de la ropa humeda puede ser por la correa muy estirada de manera que al centrifugar patina quitandole revoluciones al tambor de centrifugado. Verifique usted estos item y comente. Saludos.
ARNULFO16
hace 15 años
hace 15 años
Disculpa luis cuales item??
guido dupuy
hace 15 años
hace 15 años
Concuerdo con que uno o mas tensores estan malos.Mirar el tambor desde arriba y ver si esta cargado hacia un lado empujandolo suavemente hacia abajo en sus cuatro apoyos...
