¿Como coloco correa del motror lavadora/secadora Frigidaire?
oil3
oil3
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Tengo una Lavadora/Secadora Frigidaire Heavy dutty / 3/4Hp 2 velocidades, no queria lavar asi que abri la tapa frontal y me di cuenta que la correa se habia salido y ademas estaba rota, por lo cual sali a comprar una nueva, pero no puedo montar,aparantemente es facil (no se si tengo que desmontar alguna pieza o entra a presión) lo cierto es que tiene 3 poleas una grande en el tambor creo y una pequeña en el motor de metal y una pequeña de plastico. Lo cierto es que no entiendo donde meter la correa, porque intento colocandola en la polea grande y tratando de pasarla por las pequeñas (siempre llega a una pero a la otra no) y si lo intento de la manera inversa no termina de dar vuelta en la grande, compre la correa original pero creo quee queda corta y nisiquiera puedo meter la que se salio porque tampoco llega. por favor ayudenme! Pd: Ambas correas tienen el siguiente numero: 134511600
Alberto M.
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Primero tienes que montar la banda en la polea mas grande, posteriormente la pasas a la polea del motor y finalmente tienes que empujar fuertemente la polea de plastico hacia adentro para que ajuste la banda en las tres poles, espero t sirva este tip. Alberto M.
