Componente nunca visto anteriormente en lavarropas
extincion
hace 19 años
hace 19 años
Hola, ya van varias veces que veo lavarropas con algunas plaquetas entre la conexión del motor y todo el cableado hacia el timer/programador. Alguien sabe cual es su funcion? o como reconocer que esa plaqueta es la que esta fallando? Saludos.
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
esta cumple la funcion de swichear los bobinados del motor, para las diferentes velocidades. y sentido de giro a veces. saludos :wink:
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
cuando reparaba lavarropas. me toco reparar un sansei que tiene la plaqueta que mencinas. el problema que me presentaba era que giraba lento. o sea el lavado era lento y tambien el centrifugado. investigando un poco, descubri la funcion de esta plaqueta, que tiene dos reles, que trabajan con los bobinados. el cliente cambio el motor porque pensaba que rea esta la falla. pero no era. revise la plaqueta y estaba bien. revise la llave de programas y estaba bien. cambie el capacitor como vos, y nada. estube mucho tiempo y no encontraba el problema. asi que busque algun especialista en electrodomesticos que me hiciera precio. y lo encontre. el resolvio lo que para mi era un misterio. el problema era en el tambor. dice que lo desarmo y encontro elementos en la parte de abajo que de alguna manera, impedian que este se moviera libremente. dice que encontro de todo. los alambres que llevan los corpinios, monedas, tornillos, etc. cuando me dio eso, me queria morir :oops: , tan simple era el asunto!!?? espero te sirva el dato. si vos ya hiciste esto, manda a que te revisen los componentes de la plaquetita, puede ser que los contactos de los reles esten sucios y no hacen buen contacto. :wink:
extincion
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mcuhas gracias por su pronta respuesta. La verdad que lelvo arrastrando este lavarropas hace rato, y si mal no me acuerdo el movimiento del tambor es bueno, no creo haber notado ninguna cosa que lo trabe. Ademas el centrifugado lo hace bien, pero el lavado lento y ademas calienta mucho, creoq ue se ha vuelto a quemar segun me ha contado el cliente. Por lo tanto creo que, y es lo ultimo que me queda por revisar o cambier, es esa plaqueta. atte. ignacio
drmhotmail
hace 19 años
hace 19 años
hola: Me paso lo mismo con un lava cuyo nombre no recuerdo Fijate que integrado trae la placa,busca el datasheet y ubica la resitencia que se usa para modificar la velocidad del motor(o angulo de disparo del triac.) Esa R puede estar desvalorizada. yo tengo un datasheet del CI creo.si lo encuentro te lo mando,o te digo donde descargarlo saludos drm.
extincion
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias por la respuesta. Hace ya un tiempo que arregle ese lavarropas, y al final le cambié toda la plaqueta. Igual agradezco tu respuesta drmhotmail saludos, ignacio pd: fue complicado ese lavarropas.
joseespaña
hace 19 años
hace 19 años
hola te comento referente a esa placa electrònica , para la proxima vez que te surga una averia de giro ect ... esa placa electrònica es la encargada de darle fuerza al motor tanto al lavado como al centrifugado , tambien suele hacer una averia que confunde porque le echamos los tecnicos la culpa al timer/programador que se queda dando vuelta en un sentido y en el otro pero sin camviar de programa nosotros los tecnicos pues ya directamente al programador pues no amigo es esa targeta electrònica , en resumidas cuentas la encargada de los giros , centrifugado , fuerza electromotriz ect .. es la encargada esa targeta electrònica . Suerte para la proxima reparación y ten encuenta esta placa que a mi en su dia me puso loco :D
