Solicito Manual de repracion de secadora MAYTAG a gas
pocketmonrp
hace 15 años
hace 15 años
Hola necesito el manual de service de secadra a gas MAYTAG MOD: MDG27MNAGW desde ya muchas gracias a todos
jomi
jomi
38.143
hace 15 años
hace 15 años
Te envio loque tengo de ese modelo
pocketmonrp
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Jomi, invalorable tu respuesta, los diagramas de despecie se aprecian excelente.Pero te cuento cual es el problema y tal vez me puedas echar una mano. La secadora, enciende el motor,enciende el ventilador,enciende el chispero. Pero No abren las valvulas de gas, medi la fotocelula y esta correcta,medi el sensor que esta encima del chispero y esta correcto. Mi analisi de funcionamiento es este, ( aver si estamos de acuerdo): 1.-Al dar inicio, enciende el motor y el ventilador el cual barre con los gases que queden en el interior del quemador. 2.- La fotocelula detecta que no hay flama por lo que da la orden al chispero para que encienda. 3.- El sensor detecta la temperatura dentro del quemador y da la orden a las valvulas para que abran. Pruebas: 1.-Quite los terminales de la fotocelula y los uní por lo que al dar inicio el chispero encendio, al desconectar los cables el chispero apaga. (Por lo que dedusco que la fotocelula esta correcta) 2.-Limpie los filtros para haya una buena ventilación 3.-Quite el sensor del quemador y lo medi fuera dandole calor por lo que cierra y abre correctamente. 4.- No se como medir las electrovalvulas de gas ya que no tengo el circuito electrico y No se como estan conectadas interiormente. Pienso que la falla sea las valvulas de gas trancadas, pero quisiera poder medirlas antes de comprarlas. son dos valvulas una contres terminales y otra con dos terminales. Desde ya muchas gracias
roberto caraballo
hace 15 años
hace 15 años
saludos a todos, colega le envio un pdf con el circuito de la electrovalvula de gas este pertenece a una whirlpool,pero son muy parecidos,aparecen las medidas de ohmiaje de las bobinas fijate que hay una de mantencion y tambien revisa el interruptor del motor salud y suerte
