Como comprobar las resistencias en los lavarropas?
extincion
hace 19 años
hace 19 años
Hola Me gustaria saber si alguien me puede sacar de unas dudas... Tengo mis dudas en saber como puedo saber si una resistencia (de los lavarropas) esta rota o abierta...o sea, como comprabar su estado. Puedo medir la continuidad con un tester o multimetro? o sea un puntero en cada patita y luego me fijo si hay continuidad...si hay esta bien, de lo contrario estaria rota o abierta...???? Otro tema es el siguiente, ya van varias veces que veo lavarropas con algunas plaquetas entre la conecxión del motor y todo el cableado hacia el timer/programador? alguno/a sabe cual es su funcion? o como renocer que esa plaqueta es la que esta fallando? Saludos.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
[color=red:39a0f61adf]solo haz una cansulta por post, no mezcles temas ya que asi la respuesta no sirve como historico.[/color:39a0f61adf] puedes medir la resistencia con el tester, si te da continuidad esta buena, tambien puedes medir con el tester en funcion megometro entre una patita del conector y la estructura metalica de la resistencia para ver si hay perdidas, en ese caso debes cambiarla o anularla (desconectarla) ya que si el cliente tiene disyuntor, es una causa de corte de luz
extincion
hace 19 años
hace 19 años
Pato: Muchas gracias por tu respuesta. Disculpá por haber hehco dos consultas en un mismo post, la verdad se me paso. Gracias. pd: hare un nuevo post con la segunda consulta.
