lavadora no funciona
franklin perez
hace 15 años
hace 15 años
hola mi lavadora electrolux modelo elav-8450 llena el agua lava no enjuaga ni centrifuga o si lava y enjuaga se para ayudenme franper
ANTONIO 42
ANTONIO 42
1.217
hace 15 años
hace 15 años
hola hace el desagote?si no es así revisate filtro,y bomba de desagote..saludos
franklin perez
hace 15 años
hace 15 años
hola antonio 42 gracias por responder si revise eso y esta bien franper
ANTONIO 42
ANTONIO 42
1.217
hace 15 años
hace 15 años
hola,revisate entonces el presosato,por si esta la manguera fina que trae o el mismo taponado por suciedad o jabon debes soplar y comprobarla ,y revisa los cables que no esten sulfatados..saludos
franklin perez
hace 15 años
hace 15 años
hola Antonio efectivamente tengo los cables asulfatados del presostato y revisando el tablero electronico veo una resistencia renegrida pero esta recubierta por una capa de un material plastico muy duro ni bien pueda probar te aviso franper
facu nahas
hace 15 años
hace 15 años
lo mas probable es que el presostato este trancado arriba.desconecta la manguerita y programa el centrifugado.contame,suerte!!!!!
