medir motor de lavarropas de 5 pines
lulcul
lulcul
1
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos,mi consulta es la siguiente. tengo seguramente quemado el motor de mi lavarropas ya que el programador es nuevo y el capasitor esta ok.el problema es el motor ,no gira ni para el lavado ni para el centrifugado.Quisiera saber como medir el mismo con el tester digital.Desde ya muchas gracias
merlineses
hace 15 años
hace 15 años
buenas noches desde españa. Lo primero q tienes q ver es si el motor tiene dos pastillas de carbono porque lo mas seguro es q las tenga gastadas. Si no tiene se trata de un motor electrico en cuyo caso si huele a quemado esta para tirarlo. Lo segundo es el condensador de apoyo q tenga el motor. Si el exterior de este es metalico aunque no lo veas roto tienes que cambiarlo. puede ser eso. Pero lo primero de todo mide entre dos de los 5 cables al azar con la maquina centrifugando y dos de ellos te tienen que dar 220voltios si no es asi el fallo es del programador. Un saludo y espero q este todo bien.
lulcul
lulcul
1
hace 15 años
hace 15 años
que tal mira es electrico el motor pero cuando esta para lavar o centrifugar hace un zumbido y no arranca.olor a quemado no sale,si saldria se tendria que sentir bastante y la verdad que no eh sntido olor.el programador no es porque es nuevo,yo lo que quisiera saber es si hay una forma practica de medir con el tester para ver si el el bobinado del motor esta abierto.seguro que es eso pero quisiera ver bien antes de sacarlo si es eso lo del problema.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, le adjunto un material que lo va a ayudar a probar este motor en forma dinamica. Si tiene capacitor debe ser un motor de alterna y estos no llevan carbones, por lo que el comentario anterior no se aplica a este caso. Saludos.
lulcul
lulcul
1
hace 15 años
hace 15 años
esto si me va a ayudar bastante. pruebo y aviso como me fue...muchisimas gracias
lulcul
lulcul
1
hace 15 años
hace 15 años
Me a servido mucho lo que me enviaron,pobre el motor y definitivamente esta abierto el bobinado.Tengo otra consulta;tengo otro motor q
lulcul
lulcul
1
hace 15 años
hace 15 años
Me a servido mucho lo que me enviaron,probe el motor y definitivamente esta abierto el bobinado.Tengo otra consulta;tengo otro motor que anda bien pero es de un lavarropas carga frontal y el mio es de carga superior.podria remplazar este por el otro siendo que los dos tienen las mismas funciones y son de ficha de 5 pines.tendria que hacerle alguna remodelacion para que me entre en este lavarropas seguramente.si alguien lo ah hecho agradeceria decirme como lo hizo
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, los motores tienen dimensiones estandar, por lo que no hay problema en reemplazar uno de carga frontal por uno de carga superior. Lo que se debe tener en cuenta es el tamaño y forma de la polea, ademas del largo del eje. Para asegurarse si lo puede usar en su lavarropas, conecte el reemplazo a la ficha del lavarropas y verifique si lava y centrifuga. Si lo hace y el resto coincide, solo tiene que cambiarlo. Saludos.
lulcul
lulcul
1
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, muchisimas gracias, voy a probar con eso entonces.despues comento como me fue, Saludos.
black29ar
black29ar
511
hace 15 años
hace 15 años
hay dos detalles que tambien debe tener en cuenta. Si los dos motores tienen el mismo sentido de giro en el centrifugado y si el giro preferencial es el correcto.
lulcul
lulcul
1
hace 14 años
hace 14 años
como siempre el que ya tiene su recompensa ya no comenta. disculpenme sus respuestas me dieron mucha ayuda y mas las de medir el motor. ya el lavarropas esta andando hace rato.le cambie el motor y andubo al pelo. muchisimas gracias a todos
lulcul
lulcul
1
hace 14 años
hace 14 años
lulcul
lulcul
1
hace 14 años
hace 14 años
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, me alegra haya solucionado su problema con la ayuda de este foro. Ahora le voy a agradecer que valore este comentario con un SOLUCION, para dar por concluido el tema. Saludos
