mi lavarropas ranser ra 500
pochofiat128
hace 15 años
hace 15 años
tengo problemas con mi lavarropas ranser ra 500 le cambie el programador porque pense que ese era el problema de que se llenava mucho de agua pero sigo tenienedo el mis problema que puede ser
montego2005
hace 15 años
hace 15 años
verifica que el presostato este funcionando bien. y tambien la electrovalvula cierre.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si la maquina no controla el nivel de agua, verifique usted que no haya alguna obstruccion en la manguerita del presostato o en la camara de aire, que es donde se une la manguerita al cuerpo del lavarropas. Si todo esta bien, controle que el presostato no este pinchado. Para ello sople por el pico y verifique si retiene el aire o no. En estos lavarrops es comun que luego de unos años se pinche el diafragma del presostato. Si es así debera cambiarlo. Saludos.
pochofiat128
hace 15 años
hace 15 años
yo ya habia realizado estas pruebas lo que me confundio fue que el aire el presostato al soplar lo retenia pero la perdida era tan pequeña que se desactivaba luego de 45 segundos aproximadamente pero el problema estaba en el presostato muchas gracias a todos por la info
pochofiat128
hace 15 años
hace 15 años
msalas1967
hace 14 años
hace 14 años
Puede ser que el presostato genere que el ciclo de centrifugado a veces se realice y a veces no? Muchas Gracias por la ayuda
