eslabon de lujo awh091
miliusjorge
hace 15 años
hace 15 años
eslabon de lujo awh091 gracias y siento ser tan informal mi nombre es Jorge en cuanto a sillega tencion a la electrovalvula si y es una tension de 220 nose si sea la indicada y ¿deve ser alterna o continua? y la resistencia de la bobina se mide en el rrango de los Mhoms la balbula trabaja bien aceptaria mas sugerencias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, vamos a ir por partes porque creo que estamos algo perdidos. 1-Plantee usted el problema de su lavarropas. 2-La electrovalvula funciona con 220 Volt de alterna. 3-La resistencia de la bobina de la electrovalvula se mide en kilo ohms. Debe medir mas o menos 3.6 Kohms. Describa usted su problema que vamos a tratar de ayudarlo. Saludos.
miliusjorge
hace 15 años
hace 15 años
gracias me sacaste de dudas porque entonses la electrovalbula esta mal ya ne temia lo de las tenciones solo queria confirmar gracias pero ahora quisiera saber el el codigo para hacer pedido de la electrovalvula
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, recuerde usted valorar los aportes. Para adquirir una electrovalvula no necesita ningun codigo. LLeve la vieja al comercio y adquiera una igual. Saludos
