ARISTON AVTL 60 no descarga el suavizante
Roberto Frascarelli
hace 15 años
hace 15 años
El lavarropa hace todo el proceso normalmente pero el suavizante queda en la cubeta, es decir que no lo arrastra el agua. Ya verifiqué y no hay conductos tapados. Esto lo comenzó a hacer desde que lo cambié de lugar.
jomi
jomi
38.143
hace 15 años
hace 15 años
Saca la cubierta superior y observa si el modelo incluye un mecanismo que regula el lugar de la jabonera donde entra el agua y que funciona de acuerdo con la posicion del programador. Al girar la perilla del programador se mueve una leva y cambia la posicion donde entra el agua.
Roberto Frascarelli
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Jomi Hice lo que me indicastes pero no existe ninguna leva, el sistema es totalmente electrónico. Quizás pueda ser la electroválvula. Saludos, Roberto
jomi
jomi
38.143
hace 15 años
hace 15 años
Verifica si hay mas de una electrovalvula. Podria haber una para que ingrese agua hacia el suavizante.
rodvald
rodvald
10
hace 15 años
hace 15 años
Puedes fijarte si la presión del agua disminuyo y no alcanza a llevar el suavizante, prueba también conectar la válvula que alimenta el recipiente del suav. a tensión o diluir el suav. en agua y cargarlo en el recipiente porque muchas veces al ser muy espeso el agua lo corta y no lo lleva. Saludos.
