lavarropa whirlpool awt 2054
Lavarropas Whirlpool AWT 2054
gonzger
hace 15 años
hace 15 años
hola necesito ayuda no termina el programa de lavado , aveces queda cargando agua sin contunuar el programa puede estar tres horas asi. Soy principiante culquier ayuda q me den por favor indiquenme bien , desde ya muchas gracias. Saludos
jabelpaz
hace 15 años
hace 15 años
Hola - cuando decis que se queda cargando: se detiene en algun momento la carga de agua? si la valvula de agua no corta posiblemente el problema esté en el presostato de nivel el cual no tan solo corta la carga de agua cuando ya está en nivel correcto sino que tambien le avisa al programador para que continue el programa de lavado - este tiene conectada una manguera que a veces se pudre o se sale o mas abajo tiene un pulmon en donde comprime el aire si no está bien sellado todo este circuito el presostato falla - saludos y comenta como te fue
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, por las dudas ¿no esta usted confundiendo la carga con la descarga?, pues si esta tres horas cargando agua le va a inundar toda la casa. Comente usted bien el problema para poder ayudarlo adecuadamente. Saludos.
gonzger
hace 15 años
hace 15 años
hola. Les comento q lo destape cuando corto y estuvo un rato sin hacer mu, ni cargaba ni descargaba agua, me fije donde me indicaste Jabel, y me fije si tenia tension (con buscapolo) el cilindro blanco q esta ubicado perpendicular al sueloy tambien medi esa pieza de plastico en donde se conecta la manguera de ingreso y por el lado interno se conecta a una manguerita que sube y alimenta al tacho y en ese momento q esstaba parada tenian tension, ENTONCES CUANDO LES QUIERO BAJAR LOS CAPUCHONES PLASTICO Q PROTEGEN LA PALETA DE CONEXION SE RESFALA EL BUSCAPOLO GOLPEO EL CILINDRO BLANCO Y LA OTRA PIEZA donde estan conectadas las mangueras y de repente escuche los ruidos como de rele o timer q hace cuando anda bien y al ratito comenzo a funsionar como si no pasara nada.- MAñana cuando haga otro lavado y se detenga voy a darle golpesitos al cilindro y a la otra pieza donde se conectan las magueras de afuera y adentro- por lo q mañana les confirmo o les digo si es mera casualidad.- me despido hasta mañana Muchos saludos y gracias por la ayuda a todos hasta mañana chicos. q sueñen con los angelitos............
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, solo quisiera comentarle que buscar la falla de esta maquina con un buscapolo, no lo va a llevar a un diagnostico exacto del problema pues, los buscapolos acusan tensiones a partir de los 30V y usted necesita saber si tiene 220V. Saludos.
gonzger
hace 15 años
hace 15 años
si la verdad es q tenes razon Luis, pero lo medi con el multimetro y me acusa 231 V en todos los contactos capasitor y la electrobalbula, pero ahora se detiene a las 4(son coordenadas por ejemplo a las 12 es adelante, 3 es al cestado las 6 es atras las 9 es a la izquierda) . Por ejemplo ayer se detenia a las 3 ahora es a las 4 entonces adelantado el programa el punto q viene es desagote a las 5. y de alli en adelante todo bien. por lo q les comento q anduvo mas tiempo en el lavado. y hoy no hacia ningun tipo de ruido, no como la primera vez que yo escuchaba como q entraba agua y salia agua.- Les vuelvo a repetir no soy especialista, por lo q necesito vuestra ayuda. Desde ya les agreadezco su tiempo espero repuesta.
