lavadora whirpool
yuca
yuca
152
hace 21 años
hace 21 años
podrian informarme si hay algun sitio donde encontrar diagrama de despiece para poder hacer cambio de aceite en la trasmision de lavadora whirpool
ton
ton
ton
6
hace 21 años
hace 21 años
cambio de aceite de donde?????????? que yo sepa no llevan aceite.
yuca
yuca
152
hace 21 años
hace 21 años
perdona mi ignorancia en la parte inferior lleva el motor y en la flecha por el frente esta la bomba y en la parte posterior lleva un cople de hule y dos muñones de plastico que van lo que yo llamo transmision donde suponia que lleva aceite ya que en dos ocaciones e tenido que cambiar el antes dicho cople de antemano te comunico que es la lavadora es para el uso de el hogar yo no soy reparador de domesticos
ton
ton
ton
6
hace 21 años
hace 21 años
perdoname tu. pero que tipo de lavadora es????? tipo americana, carga superior o tipo europea carga frontal. es que estoy viendo en este foro que casi todo es tipo americano. y no me conozco nada de nada.
jomi
jomi
38.143
hace 21 años
hace 21 años
Revisa lo siguiente, quizas te sirva. Para la proxima consulta, siempre indica el Modelo de la maquina http://www.repairclinic.com/0080.asp Suerte Jomi
yuca
yuca
152
hace 21 años
hace 21 años
jomi muchas gracias mira es una whirpool pero trae marca kenmore series 90 la carga es por la parte superior la direccion esta ok si pudieras ayudarme en decirme como bajo la trasmision lo del cople ya lo logre y actualmente esta funcionando pero en menos de un año e cambiado dos por lo que creo que la trasmision ya esta en mal estado
sta2877
sta2877
561
hace 21 años
hace 21 años
Hola yo soy Jorge y si no interpreto mal tu pregunta vos ya cambiaste el aceite 2 veces en esta caja y hasta donde yo se son selladas y no se cambia nunca ahora si tu problema es que ya cambiaste dos acoples lo que tenes es un problema de operacion y no de maquina cualquier cosa me escribis que algo entiendo sta2877@hotmail.com
Llambi Ruben
hace 21 años
hace 21 años
Estimado amigo deduzco que tu lavarropas es un Whirlpool americano, por lo de los acoples, te comento que si no tenes experiencia en desarmar la caja de engranajes no te va a resultar nada facil, por otra parte si no tenes perdida de aceite no tendrias porque cambiarlo, a tu disposicion para cualquier consulta.
marcos255
marcos255
148
hace 20 años
hace 20 años
hola como esta yo tengo informacion como cambiar aceite caja transmison si tu lavadora whirpool es americana es facil correo es cesartavarua10@hotmail.com carlos_255@hotmail.com espero respuesta cuidate cesar esta formato pdf acroba
alejandro. m.
hace 16 años
hace 16 años
caballero que tipo de lavadora es ... y porfavor ingrese el modelo si es la que tu dices de acoples en el motor y transmision desmonta la trnasmision y quita los tornillos alli va el aceite ..este lleva valbulina 90 y revisa el eje
