lavarropas drean excelent 166 carga desagota pero no lava
Lavarropas Drean 166
marcelopredi
hace 15 años
hace 15 años
el problema que tengo particularmente con este lavarropas es que carga correctamente, corta la carga de agua y automaticamente despues la desagota, no pasa por el procesos de centrifugado, solo desagote y hace lo mismo en todos los programas.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, entiendo que en su lavarropas no esta funcionando el motor. Comience usted cambiando el capacitor del motor. Si el problema persiste, debe controlar si llega tesnion (220V) al motor. Si llega tension significa que el problema es el motor y si no llega tension el problema es el programador. Saludos y Feliz Día!.
marcelopredi
hace 15 años
hace 15 años
estimado, feliz dia para usted tambien y gracias por la rapida respuesta. le cuento que deduzco que el motor esta funcionando correctamente ya que en el programa de centrifugado y enjuague funciona correctamente, le parece que puede ser el condensador entonces? en ese caso, me podria dar estimativo de costo? ya que necesito arreglar el lavarropas con urgencia. En caso de que tenga que cambiar el capacitor del motor del lavarropas, sale caro el mismo? desde ya muchas gracias atte marce
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, podría usted comentar con claridad que es lo que hace o deja de hacer su lavarropas ya que en el titulo comenta que carga y descarga, luego en el comentario manifiesta que no centrifuga y enjuaga. De ambos comentarios deduzco que no lava. Si es asi, el problema apuntaria para otro lado ya que si enjuaga y centrifuga se puede descartar motor y capacitor. Saludos.
marcelopredi
hace 15 años
hace 15 años
estimado, le pido disculpas, en mi primer contacto con ustedes les informé mal el problema ya que dedicandole tiempo al lavarropas y poniendolo a lavar a ver como reacciona me encontre conque el lavarropas reacciona de la siguiente manera: 1. carga agua normalmente y corta la carga de agua cuando corresponde 2. cuando termina de cargar automaticamente descarga ese agua que acabó de cargar, es asi como sigue continuamente sin pasar de programa 3. cuando lo pongo en enjuague el lavarropas cumple las funciones de enjuague y centrifugado correctamente, es por eso que no se cual es el problema que puede tener desde ya muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, creo que le falta parte del comentario. Saludos.
adran hernandez l
hace 15 años
hace 15 años
aqui el unico problema que tiene es el programador que no hase su funcion de lavado asi que espero que revise el programador suerte.
adran hernandez l
hace 15 años
hace 15 años
