Cambio de rulemanes lavarropas (o lavadora) james LR 516 TY
amonokia1100
hace 15 años
hace 15 años
Les cuento: Tengo un lavarropas james lr 516 ty (de los italianos),el cual se le rompieron los rulemanes. Retiré la tapa trasera,la correa,el aro de chapa con goma que apreta las dos partes del soporte de tambor Luego,saqué un conjunto de polea + pared de chapa negra + tambor.(foto 1) Desmonté la polea,me quedo chapa negra (donde van los rulemanes) + tambor.(fotos 2,3 y 4)foto 5 soporte de polea y rulemanes) Ahora,el mayor problema que tengo,no puedo separar la chapa negra del eje para sacar el/los rulemanes,y separarla del tambor.Quiero saber como se separa el tambor de la pieza de chapa negra,y como sacar luego los rulemanes de el eje,cuando quede libre. Saludos AMONOKIA1100
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, este lavarropas tiene dos "hermanos" en Argentina. Para cambiar los rodamientos debe sacar la polea y luego colocar nuevamente la tuerca y apoyar sobre ella un trozo de aluminio o madera dura y mientras alguien le sostiene firmemente la tapa de cuba, (tapa negra), dele unos golpes para liberar el eje de los rodamientos que estan aún por la tapa. Una vez que el eje se libero, va a necesitar apoyar algun objeto metalico en la punta del eje, (sin tuerca) y empujarlo para que salga totalmente de la tapa de cuba. Alli busque algun objeto metalico que pueda apoyar en el rodamiento y desde el lado contrario, golpeandolo lo puede sacar. Al sacar el rodamiento frontal sale tambien el reten. Tenga en cuenta que en estos lavarropas siempre es necesario al cambiar los rodamienteos tambien cambiar el eje. Saludos.
amonokia1100
hace 15 años
hace 15 años
Gracias a tu respuesta pude sacar el rulemán que va allí.Quisiera que me digas si rengo que comprar un nuevo retén o si con el viejo me alcanza.el retén tiene ya como 8 años,vino con el lavarropas.¿lo cambio?? Gracias y Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, siempre que cambie de rodamientso debe cambiar el reten de lo contrario el trabajo no le va a durar mucho, dado que, es el deterioro del reten que produce el deterioro de los rodamientos. Verifique usted si el eje no presenta desgaste en los puntos de apoyo de los rodamientos o en el asiento del reten. Si presenta desgastes debera cambiar el eje. El reten que use debe ser de perfil LX o sea de doble labio. Si este lavarropas es semejante a los que se comercializan en Argentina el reten posee las siguientes dimensiones 21X40X7. Saludos.
