Electrolux EW815T, Como ¿probar el motor afuera?
Dario Gracia
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una lavarropas Electrolux EW815T, la pregunta es como hago para probar el motor afuera. El motor tiene una ficha a la cual llegan, 8 cables uno al lado del otro de manera horizantal, 4 cables del motor, 2 de los carbones y 2 del sensor de velocidad que se encuentra detras de las escobillas de los carbones. Medi la impedancia en los 4 cables que vienen del motor y por lo que vi tengo 2 bobinados, uno que dobla en impedancia al otro. Alguien podria guiarme para probar el motor, fuera del lavarropas. Saludos Dario
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, ayudaria mucho si usted levanta el circuito que suele estar pegado en la encimera del lavarropas. De todos modos este motor, posee dos bobinados de campo porque trabaja con dos velocidades. La duda que me surge es, que este tenga dos bobinados separados y no una derivacion como otros motores, que tienen el campo dividido en dos partes, de modo que solo tienen tres terminales y no cuatro. Si puede usted indique los valores de resistencia de las dos bobinas. Saludos.
