Cirugia mayor en un Lavasecarropas Longvie ls817
Lavarropas Longvie LS817
Mpiazzon1
hace 15 años
hace 15 años
Estimados foristas Tengo un Lavasecarropas Longvie ls817 con unos 5 años de trabajo intensivo. Durante estos años le he realizado algun que otro mantenimiento preventivo. Quitar pelusas, destapar cañerias flexibles, cambiar el fuelle de la puerta, etc- El asunto es que esta haciendo mucho ruido en el centrifugado y comienzo a pensar que le vendria bien un cambio de rodamientos. Ademas me gustaria limpiar mas a fondo el tema de la pelusas que quedan atrapadas entre el tambor y la carcaza pero no se como abrir esta parte. ¿Alguien tiene algun consejo o un paso a paso de como llegar a cambiar los rodamientos y sacar el tambor? ¿alguien tiene algun despiece del lavarropas o algunas fotos que puedan servirme de guia? ¿tienen idea de si los rodamientos son standard o son complicados de conseguir? Cualquier ayuda será agradecida. Vale comentar que ademas tengo que hacer este trabaja en un tiempo acotado o mi esposa promete colgarme junto con la ropa mojada en la soga del patio. saludos y dede ya muchas gracias Marcos
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si no posee usted algun conocimiento del tema o habilidad mecanica, el tema del cambio de rodamientos en este lavarropas no es muy simple. Esta maquina se desarma por el frente, es necesario quitar toda la parte de secado y generalmente el cambio de rodamientos va acompañado del cambio de eje. Los rodamientos que llevan son normales, número 6205. Saludos.
Mpiazzon1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu respuesta luis. Hasta el momento las veces que intervine la lavadora lo hice por la parte superior que es donde recuerdo tiene el sistema de secado. De todas maneras voy a echar un vistazo nuevamente a la parte frontal tal como tu dices. ¿En tu experiencia es fácil conseguir el eje de esa lavadora? ¿tiene algún numero de código o identificación? ¿puedes darme alguna pisa de donde conseguirlo? Si tuviera alguna ciudad grande cerca donde poder llevarla a reparar lo haría con gusto, pero estoy en un pueblito en la patagonia y muchas veces este tipo de cosas hay que arreglarlas "en casa". Y quédate tranquilo que algunas habilidades mecánicas tengo (quizás no tantas como yo quisiera pero hasta ahora no me va mal). Gracias nuevamente saludos Marcos
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, le doy a grandes razgos, como es este trabajo, para que vea usted si lo va a poder hacer. Primero, tiene que retirar la encimera de la maquina, luego la tapa posterior, la correa y la polea. Despues, se retira la tapa frontal, el fuelle, el blocapuertas y se desconecta el codo de la jabonera y los termicos. Alli debe retirar el codo del tunel de aire que ingresa por la parte superior al fuelle. Quitar luego el contrapeso frontal, el aro que une la parte frontal de la cuba al resto de la misma y retirar esta tapa. Alli viene la primer parte dificil que es sacar el canasto de acero. Al sacar el canasto controle si el eje presenta o no desgastes en la zona de apoyo de los rodamientos o en el asiento del reten. Si presenta desgastes debera cambiarlo. El eje se consigue facilmente, pues esta maquina es nueva. Saludos.
