*Lavarropa Eslabon de Lujo AWR680, parpadean los leds
Lavarropas eslabon de lujo AWR680
fdjua
fdjua
1
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un lavarropas eslabon de lujo awr 680, al encenderlo parpadea continuamente todos los leds. Revise todos los elementos externos y están bien, dudo seriamente del panel de control. ¿Donde consigo el diagrama eléctrico de la plaqueta?¿Cómo se saca la resina que trae recubriendo toda la plaqueta y poder tener acceso a las pistas?
cesar ferrato
hace 19 años
hace 19 años
fijate primero si el sensor de puerta manda señal de cierre accionandolo con un destornillador pequeño. suerte
fdjua
fdjua
1
hace 19 años
hace 19 años
Existe alguna forma de reparación o testeo de la plaqueta recubierta de resina. Probé con otra plaqueta y el lavarropa funciona correctamente.
servitodo
hace 19 años
hace 19 años
mira yo tengo el mismo problema y acabo de encargar la placa de buenos aires(soy de carlas casares) ya que si descartaste como falla el interruptor de puerta el problema esta en la entrada de dicha placa y mi mala experiencia es que cuando queres abrirla para medir algun componente se rompe todo. asimismo esta placa esta fabricada por invesys el mismo fabricante que le hace las placa a codini y este tiene un problema similar pero tengo entendido que se puede resetear. suerte pero no renieges en abrirla porque vas a perder tiempo y vas a tener que adquirir la nueva igual
