hace 15 años
Estimado, busca el presostato, si sabes como es, bien. sino, es circular u oval de plastico, con 3 o 4 conectores y una manguerita negra o cristal conectada a el y que viene de la parte baja de la cuba, desconecta la manguerita, consigue otra manguerita similar y conectala en el presostato, enciende el lavarropas y cuando comienza a cargar, sopla la manguerita, y tendra que cortarse la carga y abilitar el lavado, si esto no sucede, el problema es el presostato y tendras que cambiarlo. en cambio si corta la carga, tendras que revisar la manguerita que viene de la cuba, sopla la misma pues quizas tenga una obstruccion y revisa el trayecto hasta la cuba. que este limpio y que no tenga alguna perdida de agua o aire, que tambien puede ser la causa del problema, porq el presostato tiene un diafragma en su interior, que cuando sube el nivel del agua, la presion desabilita la carga, y abilita el timer a traves de los platinos en su interior, (como el de la ducha electrica)revisa y comenta!(NO OLVIDAR EL VALORAR LOS APORTES) saludos
