Lavarropas aurora t5508
Lavarropas Aurora T5508
gab42
gab42
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola, la pregunta es que puedo revisar, el lavrrp carga agua, no lava, pero si desagota y centrifuga. Alguna idea de como seguir para repararlo. Probe el presostato y soplando hace los dos clic, hay forma de probar si no le envia la orden al motor de lavado?
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si la maquina centrifuga, mi consejo es que verifique si llega tension al motor durante el ciclo de lavado. Si llega tension y el motor no gira es problema de motor. Si no llega tension al motor el problema es el programador. Saludos.
gab42
gab42
1
hace 15 años
hace 15 años
en que terminales del motor me pongo para corroborarlo, este motor tiene 6 cables? Gracias por contestar.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, durante el lavado usted debe tener 220V, entre el Neutro (1) y los dos extremos del bobinado (6) y (3). Deje una punta del tester fija en 1 y con la otra mida en forma alternativa entre 6 y 3. Si en ambas mediciones tiene 220V, el problema es el motor, de lo contrario es el programador. Saludos.
