sanyo asw-45z1t no le entra agua
Lavarropas SANYO ASW-45Z1T
javitodelaorden
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un lavarropas sanyo modelo asw-45z1t y no llena el tambor puede ser porque se quemo un fusible o un rele que hace que no funcione o es problema de placa
Raul Anibal Ortiz
hace 15 años
hace 15 años
Amigo,no especificas si tu lavarropas enciende,si lo hace, olvidate de fusible! si tienes problemas solo en la carga de agua, puede ser que este obstruida la entrada de la misma, o la electrovalvula no funcione, controla si llega tension a la misma en el momento en que tiene que cargar! realiza las otras funciones? tienes que ser mas especifico al detallar el problema, asi se te puede ayudar mas rapido!! Saludos
