lavarropas whirlpool awm466-500
gomez raul humberto
hace 15 años
hace 15 años
lavarropas whirlpool awm466-500 quisiera si alguien me podria indicar como probar motor de dicho lavarropa,tiene una ficha con cinco contacto cuyos colores de cables son naranja,negro,blanco,gris y rojo,porque parece que esta cortado la bobina de arranque,desde ya muchas gracias
gomez raul humberto
hace 15 años
hace 15 años
perdon me olvide se comentar los contact estan en forma lineal,uno al lado de otro
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Raul, para saber si hay alguna bobina cortada, mida usted con un tester en continuidad todos los terminales, pues todos estan interconectados entre si. Este motor tiene un Neutro comun a ambos bobinados y luego dos terminales que corresponden al Lavado y dos al Centrifugado. Saludos.
KARGO
KARGO
2.278
hace 15 años
hace 15 años
Hola Raúl: Para completar lo que indica el colega Luis te dejo estos datos Motor a) Tipo 2/16 - 158/Wh - i=1 : 6,5 b) Resistencia contactos: i) 1 - 2 80 +/- 7% Ω ii) 1 - 3 41 +/- 7% Ω iii) 1 - 4 80 +/- 7% Ω iv) 1 - 5 17.5 +/- 7% Ω v) 2 - 4 94 +/- 7% Ω Suerte
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Raúl, para completar los datos que le pasa el colega Kargo, le informo que los terminales 1, 2 y 4, forman el bobinado de lavado y los terminales 1, 3 y 5, forman el bobinado de centrifugado. El terminal 1, es común a ambos bobinados. Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, recuerde usted valorar los aportes. No recuerdo haberle pasado el esquema de un motor de 7 terminales, que suelen llevar los lavarropas Electrolux. Saludos
KARGO
KARGO
2.278
hace 15 años
hace 15 años
Hola Raúl: Todo un tema el de los motores, pensé que tu inquietud era solo reparar un motor, hacer probadores está bueno, desanima la cantidad de motores(diversidad de modelos) que hay y los que vendrán , si querés hacer uno para cada cual llegará el momento en que tendrás más probadores que tornillos en tu taller, yo utilizo cables con terninales pala (Fastón). Con respecto al motor de 7 cables tengo este material. Quizás sea el que precisás, sino especificá por modelo. O esperá a que llegue el momento de reparar, ya sabés que acá siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Cordiales saludos
gomez raul humberto
hace 15 años
hace 15 años
estimado luis y kargo gracias por sus respuestas principalmemte a kargo por que el ultimo dato que me pasaste era el que necesitaba,la conexion de los terminales, para hacer un probador de motores para ese tipo de fichas que tienen esos motores, para tenerlo todo armado con una ficha cuando lo necesite probar algun motor.ahora otra cosa luis creo fuiste tu que hace unas semanas atras me enviaste unos circuitos de conexiones de motores con siete terminales en linea, o sea uno al lado de otro,pero no logro entender muy bien esas conexiones que tengo en el grafico,me podrias explicar en forma escrita asi como en el caso anterior que de esa forma lo entendi re bien,pero en este caso que los terminales estan en linea quien es el terminal uno,2,3,4,5 desde ya muchas gracias a ambos,desde ya muchas gracias a ambos
