problema con lavarropa hoover A402-s A602-s
animalarg
hace 15 años
hace 15 años
Hola gracias por darme una mano con este tema... mi nombre es daniel y tengo un problema con mi lavarropas de carga frontal marca hoover modelo A402-s A602-s el cual tiene roto el piso de la camisa o carcaza del lavarropas y tiene el ferodo suelto ... por otro lado me pierde agua en donde agarra el ferodo en la parte del tanque que recubre al contenedor de acero inox. bueno mi pregunta es si se puede sellar el tanque de donde salen los ferodos con fastix para que no pierda agua y si le fabrico un piso con chapa ...como tengo que hacer????se puede agarrar el piso a las paredes de la carcaza¿¿¿??? el lavarropas tiene uno de los ferodos que agarra al piso suelto y sigue funcionando pero pierde un poco de agua. bueno si me pueden ayudar.....desde ya muchas gracias por la atencion. saludos de argentina. daniel.
Raul Anibal Ortiz
hace 15 años
hace 15 años
Amigo, si la cuba es metalica se puede soldar, peo si queres sellar, colocale poxilina, con respecto al chasis si se repara, pero tendras que llevarlo a un chapista y si no podes pagarlo,soluciona el problema de la perdida de agua,pero usalo sin centrifugar, porq en las sacudidas se puede romper hasta el timer si le pega el tacho!! Saludos
