candy cti 643 t no carga agua
sergio232
hace 15 años
hace 15 años
hola como estan¡¡ hoy mi señora estaba usando el lavarropas y escucho una explosion,vio humo y olor a quemado ,recien llego a casa y lo revise. el tema es que no carga agua ,despues, el motor funciona ,el tambor gira y centrifuga.pareciera que el programador gira. busque donde pudo haber hecho un corto y no veo signos ,solo un poco de olor en el programador .no sirve mas dicho programador ? que pruebas puedo hacer para ver si carga agua? saludos sergio
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si la maquina largo humo y no carga agua es posible que se haya quemado la bomba. Controle la bomba de agua. Si esta quemada cambiela y comente los resultados ya que ambas trabajan asociadas. Saludos.
sergio232
hace 15 años
hace 15 años
como controlo la bomba de agua? la bomba es la que entra la manguera de agua de la linea? entonces el programador no es? saludos
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, la bomba es la pieza que desaloja el agua de la maquina. Voltee el lavarropas de costado y siguiendo el tubo de desagote va a llegar a la bomba. Si esta quemada se va a dar cuenta rapidamente por el color y el olor. Saludos.
sergio232
hace 15 años
hace 15 años
yo a esa la llamo bomba de desagote ,probe (no se como lo llaman) la valvula que permite la entrada del agua al tambor y dandole 220 directo funciona correctamente. puede ser que por la bomba de desagote si esta quemada ,no permita entrar agua? sospecho que se quemo o el presostato o programador¡¡ saludos
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, creo que estamos hablando distintos idiomas. En el primer comenario le pedi que controlara la bomba de desagote pues si esta cortada o quemada la maquina no carga agua porque ambas, (electrovalvula y bomba de desagote), trabajan asociadas. Saludos.
sergio232
hace 15 años
hace 15 años
disculpa luis ¡¡es que estoy aprendiendo ¡¡¡¡¡ como se prueba la bomba de desagote? saludos sergio
Raul Anibal Ortiz
hace 15 años
hace 15 años
Amigo, la bomba la prueba de la misma manera que probo la electrovalvula! pero si de ella salio humo es porq se quemo y se va a dar cuenta apenas la mire!Saludos
