Drean excelent 186
sergiomda
hace 15 años
hace 15 años
Le Cambie por perdida los relemanes y el reten. Quedo de 10. Pero ahora cuando lo pongo a funcionar empieza a cargar agua y no para, tampoco comienza a funcionar el motor como en el ciclo de lavado normal. Manualmente llevo el selector de programas a una posicion enre el 7 y 8 del ciclo y comienza a funcionar de ahi en adelante normalmente. Descarga, carga, enjuaga para un lado, para el otro, centrifuga y termina el ciclo y se apaga normalmente. Realmente no se que puede ser, se supone que no toque nada de electricidad solo lo ralacionado con la seleccion de temperatura, pero lo que les comente arriba para descartar la temperatura puse la misma a frio. Desde ya a quien pueda darme una idea le estare agradecido.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, trate usted de ser sistematico. Primero controle el tema del desborde de agua. Es posible que haya alguna obstruccion en la manguerita del presostato o en el pulmon del mismo que estan impidiendo que llegue normalmente la presion al presostato y corte el agua activando el resto de los mecanismos. Verifique esto y comente. Saludos.
sergiomda
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu consejo, luego te cuento. Un abrazo.
sergiomda
hace 15 años
hace 15 años
Luis, ayer gracias a tu consejo solucione el problema. Gracias por tu valiosa ayuda.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, me alegra que haya resuelto su problema con la ayuda de este foro. Le voy a agradecer si cierra este post con un SOLUCION, para dar por concluido el tema y que no se sigan agregando nuevos comentarios sobre un tema ya resuelto. Saludos.
