tarjeta de control 228c2032 de lavadora easy lea12000lm
Jelspecro
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un problema con una tarjeta de control 228c2032 de una lavadora easy lea12000lm, la cubierta del componente electronico que va en donde dice var1 (mdc z151 09ul) esta agrietado de los dos lados y donde dice fuse1 no hay ningun componente electronico, en la parte de atras de este la pista se borro, esta abierto el circuito. La pregunta, lleva algun fusible y de que valor, y si es necesario cambiar el var1. les agradezco de antemano la ayuda que puedan proporcionar. Mil saludos.
Wilfredo Rangel Solano
hace 15 años
hace 15 años
no lleva ningin fusible revisa que por la parte de abajo de la tarjeta tenga su linea de cobre continua y cambia el VAR1 si esta dañado
