hace 15 años
Hola: he realizado las pruebas que mencionaste y debo decir que no se trabo el mecanismo y funciono aparentemente bien, pero como la falla es aleatoria esto no me extraño. Saque la correa y solté el mecanismo donde va ese engrane plástico pero, ¿para sacarlo se debe sacar la “tuercota” que va debajo del aspa?. Adjunto una fotografía donde agregue en rojo lo que hago cuando deja de moverse el aspa, muevo la pieza plástica donde va la piola de acero hacia el motor y luego la suelto, esto hace que algo se engrane y las aspas comienzan a funcionar nuevamente hasta que se atora nuevamente. ¿Alguna ayuda de cómo llegar al resorte que mencionaste dentro del engrane plástico?, Como se saca esa “tuercota”, si es que se debe sacar. Hay un perno que por lo que veo es de ajuste de algo pues lleva una contratuerca ¿Cuál es su función, estará desajustado?. Quedo a la espera de alguna ayuda,,,, Gracias.
