Marshall Mti 5008
ottogabi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Amigos!!! necesito saber donde se conecta en el timer el blocapuerta y el cable principal de energia. y si saben los significados de las abreviaciones del timer CS, AC, L2, L1, NF, VL, etc. adjunto foto del timer. saludo y gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, por lo que veo tiene todo el programador desconectado. No le va a servir mucho saber que significan las abreviaturas pues en el cableado no tiene ninguna inscripcion. De todos modos le comento que significan sus consultas: L1 y L2, son las entradas de linea NF, normalmente cerrado VL, valvula de lavado El micro de puerta va en los terminales identificados como CS. Le adjunto el circuito para que pueda solucionar su problema. Saludos.
ottogabi
hace 15 años
hace 15 años
ASí es!!! pero yo tengo casi el 90% conectado, me falta solo esos que consulte (blocapuerta y entrada de linea). me lo trajeron así todo desconectado. un desafio....por eso quiero saber los significados de las abreviaciones...para controlarlo.... puede ayudarme con el motor?, cual puede ir? o de que lavarropa, para remplazarlo...
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, en este lavarropas puede ir cualquier motor 2/16 polos. Solo debe tener usted en cuenta el largo del eje y el diametro de la polea. Puede ir el de un Philco, Peabody, Coventry Sunshine, Ranser, Zenith, Diplomatic, Sigma, Top House y muchos otros mas. Si tiene el motor viejo hagalo rebobinar. Saludos.
ottogabi
hace 15 años
hace 15 años
ese es el problema no tenemos el motor viejo, sino lo hago revovinar.... voy a ver que le consigo.... otra pregunta. el blocapuerta va conectado a CS - CS (tiene dos cables), si al probar no arranca el timer, puedo puentear esos dos conectores?...
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, el micro de puerta va en los terminales CS. Antes de puentear controle si funciona o no. Pruebe al pulsar la palanca que posee si cierra el circuito o no. Si no cierra haga un puente entre los terminales CS. Saludos.
