Mi lavarropas no carga agua
farwest65
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente, he seguido atentamente algunas preguntas y respuestas del foro tratando de encontrar solución al problema de mi lavarropas. Es un Drean concept, el mismo no carga agua,(sí carga en el enjuague).A continuación detallo el modesto chequeo que he realizado siguiendo sugerencias que han hecho a otros usuarios: 1. Conecté directo a 220v y a la red de agua las electroválvulas y funcionan bien. 2. La bomba de desagote funciona bien. 3. El presostato tiene la manguera limpia y al soplar por él se escucha el clic de funcionamiento correcto y no pierde aire. 4. Las conexiones eléctricas estan bien. Les agradecere me guien para encontrar la falla. en caso que me sugieran medir o chequear los componentes de la plaqueta, les comento que solo cuento con un simple multimetro analógico y conocimientos apenas elementales. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, entiendo que su lavarropas es un Concept con programador electronico. Solo que no menciona usted que modelo es, ya que hay cuatro semejantes. El 116, el 156, el CDA y el Fuzzy Logic. De acuerdo a su comentario y las pruebas que realizo, le aconsejo que mida si llega tension a la electrovalvula Nº1. Si llega tension es problema de electrovalvula y si no llega tension es problema de programador. Saludos.
farwest65
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Luis: Agradezco su pronta respuesta; el modelo es CDA. Medi la tensión en la electroválvula y definitivamente no llega suficiente, con lo cual solo hace un zumbido. La tensión recibida en la electroválvula 2 (de enjuague) es mayor y sí funciona. Como comenté anteriormente yo probé conectando directamente a 220v y a la red de agua y las dos funcionan bien. El diagnóstico es sin duda el que me mencionara en su respuesta "La falla está en el progamador". ¿Debo cambiar la plaqueta o puedo buscarle el poblema? Gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, vamos a ser optimistas. Si usted mira la placa va a ver un grupo de cinco Triacs. Dos son del motor, uno de la bomba, actuador y blocapuertas y los otros dos son de las electrovalvulas. Un Triac para cada electrovalvula. Es posible que este dañado el triac de la electrvalvula de lavado y se pueda reemplazar y salvar la placa. En cambio de los triacs estan bien, significa que esta dañado el microcontrolador y alli si, hay que cambiar el programador digital. Saludos.
