reparacion de lavadora mabe lma1022pbs
Lavadora MABE LMA1022PBS
josevillagran
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, tengo una lavadora mabe LMA1022PBS, la cual cuando saca el agua hace un ruido extraño, como saber si la bomba esta quemada o descompuesta, el tipo de bomba es drain pump b20-3, la retire y la trate de chequear pero no se como saber si esta descompuesta. les agradeceria su ayuda...
clau2002
hace 15 años
hace 15 años
Estimado: Si la bobma es de 220V (generalemten lo dice en una etiqueta pegada) con un par de cables le conectás la tensión que tenés en tu tomacorriente y la bomba debería girar. Cuando lo hagas, tené mucho cuidado de aislar bien las partes para que no toque con nada. También tené cuidado, porque cuando le das tensión a la bomba, ésta de golpé puede dar un movimiento brusco. Si te quedaron dudas, por favor volvé a preguntar. Saludos, Claudio
