hace 15 años
Estimado amigo, existe una serie de pasos para detectar una falla, como la que precenta tu lavadora, va de lo mas sencillo a lo mas complejo. seguramente en uno de los puntos a revisar este la falla. te recomiendo que sigas estas instrucciones y en caso de no hayar el problema des informacion mas concreta para poder ayudarte mas.
1.- Revisa que tu lavadora este bien conectada al tomacorriente y que este energizada.
2.- Revisa que no tenga rota la banda en V o que la transmision no este en mal estado.(tienes que fijarte abajo de la lavadora)
2.- Selecciona un ciclo de lavado, el que quieras, normalmente primero la lavadora tiene que abrir una valvula solenoide para dejar pasar agua, y llenar al nivel seleccionado.
3.- Si no hace esto quiere decir que tienes un problema en el control(ya sea la botonera o algun cable zafado)
4.- Si tu lavadora alcanza el nivel de agua y no empieza a trabajar es problable que el swithc que manda la señal de arranque este averiado. OJO. tambien revisa que el switch de la cubierte este en buen estado, normalmente las lavadoras tienen un microswitch en la cubierta o tapa que abres para hechar la ropa y no trabaja por seguriad si esta abirta la tapa.
Saludos y no olvides valorar la respuesta.
