sacar engranaje samsung
juan moreta
hace 15 años
hace 15 años
hola gente del foro necesito sacar el engranage del lavarropa automatico samsung sw70x5p. quisiera saber si alguien tiene el despieze de la parte de abajo o si tienen fotografia de como sacarlo gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, supongo que usted se refiere a la caja reductora. La que transmite el movimiento al agitador. Si es asi debe comenzar quitando el agitador y luego el canasto de centrifugado. Saludos.
juan moreta
hace 15 años
hace 15 años
Yo empece de abajo saque la polea, 1 chapa q tenia 1 rodamiento y 1 cinta parecido al freno de 1 secarropa comun. para q me quede mas comodo saque el tambor afuera para sacar esa chapa q comentaba antes, bien denbtro del tambor saque lo q parece 1 turbina y me quedo tipo 1 estrella y hasta ahi llegue. el problema que tenia era q no centrifugaba y solo giraba la turbina todo el progarma andaba el motor anda la bomba anda control del agua y entrada de la misma andan tambien.
juan moreta
hace 15 años
hace 15 años
disculpame el agitador es el q esta dentro de el tambor?
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, creo que desarmo su maquina sin necesidad. Cuando en el centrifugado solo mueve el agitador o rodete es porque no funciona el embrague o el motor torque, (mecanismo con un cablecito de acero). Ambos se pueden cambiar solos. Ahora, yo le aconsejaria que controle el motor torque si funciona o no. Si no funciona, arme su maquina nuevamente y cambie esta pieza. Si funciona, para seguir desarmando debe quitar la tuerca que sujeta al canasto de centrifugado por el eje. Es esa tuerca grande de 37 o 38 mm que se ve en una de las fotos. Luego retire el canasto de centrifugado y del otro lado, tirando firmemente de la caja reductora la puede sacar, sin necesidad de retirar el chapon o chassis que esta sujeto por la cuba. Le adjunto una foto de la caja que usted tiene que sacar, no es necesario desarmarla. Saludos.
