Falla 'dE' en lavadora LG WF-t5501.
sebasune2002
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Me trajeron para reparar una placa de lavarropas LG de la linea WF-... (no se bien el modelo) Yo conecto lamparas en todas las salidas y el presostato electronico, pero la placa mueve el motor haca un lado varias veces, luego hacia el otro varias veces, luego carga el agua, y una vez lleno vuelve a mover el motor y al cabo de unos segundos para y marca falla 'dE', que segun un manual de usuario es una falla por la puerta abierta. El problema que tengo es que no se donde deberia ir conectado el interruptor de puerta. quiero descartar un mal conexionado pero no tengo diagrama electrico del lavarropas. Si alguien tiene un diagrama para facilitarme le estaria muy agradecido. Saludos, Sebastian.
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 15 años
hace 15 años
olvidese de los diagramas , coloque un iman al centro del panel
sebasune2002
hace 15 años
hace 15 años
Esta bien merezco el sarcasmo. La verdad que no se me habia ocurrido lo del Reed Switch en la placa frontal. Me la pase horas investigando esta placa para encontrar donde iba el interruptor de puerta. Voy a tratar de estar mas despierto para la proxima... Saludos y gracias por contestar.
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 15 años
hace 15 años
[quote="sebasune2002"]Esta bien merezco el sarcasmo. La verdad que no se me habia ocurrido lo del Reed Switch en la placa frontal. Me la pase horas investigando esta placa para encontrar donde iba el interruptor de puerta. Voy a tratar de estar mas despierto para la proxima... Saludos y gracias por contestar.[/quote]que bien que distes con la falla grcias por valorar las respuestas adios
