lavarropas Drean Concept Unicommand 116 - no prende nada
Lavarropas Drean 116
Hugoshadow
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos. Deapues del último lavado, se apagó el aparato, pero quedó enchufado. al querer hacerlo funcionar, se giró la perilla negra al programa elegido y no prendió nada ni luces ni ruido a motor. lo desarme en panel de control y solo tiene una plaqueta con sus componentes y la llave selectora de programas y aparte el capacitor de 14uF - 400v. Quisiera saber por donde empiezo a buscar fallas o tengo que reemplazar la plaqueta... Desde ya gracias y espero ayuda para salvar mi lavadora Hugo - Corrientes
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, comience usted controlando el fusible de linea, que se encuentra dentro de un portafusibles blanco, tipo cigarrera, en la entrada de la linea de alimentacion. Saludos.
Hugoshadow
hace 15 años
hace 15 años
desde ya gracias Luis, lo voy a controlar, ojalá sea la pista que me das, ni bien lo vea te confirmo o te pido colaboración por si hay que ver otra cosa. Un abrazo...
lu3ei
lu3ei
55
hace 15 años
hace 15 años
Hola, yo tuve el mismo problema, fusible bien, pero el zener de montaje superficial estaba en corto! la resistor de 6k8 10w estaba que volaba!! Lamentablemente la cosa fué mas grave, tambien quedo fuera de servicio el pic y no me quedó otra que conseguir una nueva. Vivo en La Plata, y la casa que las tiene se llama "FLAMUN" de Nélida Wegner te 0221-479-4778 y por cierto la pagué $195.- Saludos Washington Rojas LU3EI
Elmame
hace 1 año
sabes el valor del zener smd principal?
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Hugo, si usted cambio el fusible y el problema persiste, de aucerdo a sus MP, el consejo que le puedo dar es el reemplazo de la placa o programador, ya que raras veces se consiguen repararlos. Saludos.
Elmame
hace 1 año
lu3ei
lu3ei
55
hace 1 año
Hola 5.1V 0.5W
Elmame
hace 1 año
muchas gracias!!
