lavarropa drean 166
Lavarropas Drean 166
el panter
hace 15 años
hace 15 años
hola, quisiera saber como se saca para cambiar el timer del lavarropas drean excelent 166, desde ya gracias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, de este trabajo lo mas complejo es sacar la perilla del programador. Fijese usted que la perilla tiene una parte que es donde se agarra para girarla y luego tiene una especie de pollerita retractil, (que se empuja para adentro). Usted debe poner el agarre de la perilla en posicion horizontal y empujar la perilla retractil bien al fondo. Luego observar bien de cerca que justo en el borde de la perilla retractil hay dos pequeñas trabas plasticas del agarre, (la pieza celeste). Empuje usted con algun objeto metalico, que puede ser la punta de un destornillador plano muy chico estas dos pequeñas trabas hasta que liberen el agarre. Primero empuje uno y luego el otro. Luego con mucho cuidado gire la perilla y repita lo mismo del otro lado. Luego que quite la parte celeste ya es facil quitar el resto de la perilla y el programador. Saludos.
