mi lavarropas drean anda mal
tequilaconsal1
hace 15 años
hace 15 años
tengo un problema con el engranaje de mi lavarropas drean logre acomodarselo ya que directamente no andaba pero hace un ruido insoportable y si sigue asi se van a gastar los engranes es como si no trabara :cry: alguien tiene una respuesta? desde ya muchas gracias =)
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, aclare usted de que modelo de maquina esta hablando, pues Drean tiene muchas maquinas. Saludos.
tequilaconsal1
hace 15 años
hace 15 años
mi lavarropas es un drean fuzzy logic autoprogram :) si por favor pudieras ayudarme estaria muy agradecido
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si la maquina hace ruido a engranajes, es posible que este mal el acople del embrague. Controle usted las dos piezas dentadas que estan sobre la polea. Cuando el lavarropas esta apagado, las piezas deben estar separadas. Si estan unidas o rosando, controle usted una pieza metaliza que esta sobre la parte movil del acople. Esta pieza hay veces que se sale del lugar y queda empujando al acople para abajo. Dicha pieza va sujeta por un lado al soporte del termoactuador y por el otro al termoactuador, de manera que al activarse el termoactuador la empuja para abajo para que las piezas del acople se junten. Tambien controle que el piston o eje del termoactuador se encuentre para adentro. si esta para afuera debera cambiarlo por que esta defectuoso. Saludos.
