Problemas con la descarga de suavizante
Lavarropas Drean 166
Tinch
Tinch
1
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un lavarropas Drean Excelent 166 tc y descarga el suavizante de la gabeta cuando inicia el lavado en lugar de hacerlo en el momento del enjuague final, como puedo solucionarlo? Muchas gracias, saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, retire usted la tapa superior de la maquina y vera que hay una varilla que va de la jabonera al programador. Esta varilla generalmente posee algun tipo de regulador. Cuando esta varilla esta descalibrada el agua no cae en los compartimientos en forma correcta. Elija usted un prelavado y ajuste esta varilla para que el agua caiga en el compartimiento correcto. Luego controle eligiendo un lavado y vuelva a controlar. Cuando el agua cae en los compartimientos en forma correcta, se va a solucionar su problema. Saludos.
