Marshall mti 5008
ottogabi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Amigos, necesito su ayuda. tenga que reparar un lavarropas de esta marca, y me lo trajeron sin motor y todo el circuito de cables desconectado. Podrán ayudarme con la conexción de los cables al timer?. y el motor cual puede ir?. espero su ayuda. saludos y muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, ¿que programador tiene instalado su lavarropas?. Respecto al motor puede instalarle cualquiera de 2/16 polos, teniendo en cuenta el largo del eje y el diametro de la polea que en esta maquina es muy reducido. Saludos.
ottogabi
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la pronta respuesta. cuando decis que programador tiene instalado te referis al timer? saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, programador y timer se usan generalmente como sinonimos. Saludos.
ottogabi
hace 15 años
hace 15 años
estimado adjunto programador
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, le adjunto el circuito de este lavarropas. Saludos
ottogabi
hace 15 años
hace 15 años
estimado muchas gracias por su ayuda. dejo abierto el link por las dudas que tenga mas consultas. puede ser?. saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, le voy a agradecer si cierra el post con un Solucion. Ante cualquier duda realice una nueva pregunta, así se evita estar buscandolo y que se agreguen nuevos comentarios. Saludos.
