no se como desarmar mi lavadora
ximena vc
hace 15 años
hace 15 años
tengo una lavadora wirpool brasilera con tapa de vidrio necesito desarmarla por que segun el tecnico tiene malo el engranaje y tiene filtracion de agua en el tambor (reten)y quiero tratar de arreglarla yo ya que el tecnico dijo que era caro y no valia la pena quisiera saber si es asi o de plano comprar otra les agradeceria que me ayuden por favor gracias[/b]modelo de la lavadora wwa22bbdch no se como sacar el agitador por favor ayudenme
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimada,si el programador de la maquina esta ok, la reparacion de este maquina en repuestos puede andar por los 200.00 pesos. Esto comprende la caja de engranajes, los dos rodamientos y el reten. En este momento no me encuentro en mi taller para pasarle un despiece, pero hay muchos post al respecto. Esta maquina es mecanicamente igual a las Eslabon de Lujo AWR 680 y al Consul CWR 600 y a otras muchas que en este momento no recuerdo. Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimada, de acuerdo a sus MP, no puede usted quitar el agitador. Por la descripcion de la maquina, esta posee un agitador de doble accion. Para retirarlo debe quitar la tapa que posee en la parte superior que esta puesta a presion y luego quitar el bulon con cabeza de 10mm, que posee en el interior del tubo del agitador. Una vez quitado el bulon, tirando el agitador para arriba este sale. A partir de alli tiene que quitar el canasto de centrifugado y luego pasar a la parte inferior y retirar el resto de los mecanismos. Le adjunto un despiece de una maquina similar para que se guie mejor. Saludos.
