Como se cambia la perilla del aurora t5502
Lavarropas Aurora T5502
Frio2
Frio2
10
hace 15 años
hace 15 años
Necesito sacar el programador y no puedo desconectar la perilla de un lavarropas Aurora T5502, no se como desengancharla. Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, la perilla esta formada por dos partes, que son la base y la tapa. Entre ambas partes va un resorte. Primero debe quitar la tapa, para ello tire la tapa para afuera y gire la perilla hasta localizar sobre la base dos orificios enfrentados donde traban dos pequeñas uñas plasticas que tiene la tapa. Empuje suavemente estas uñas hasta liberarla de la muesca donde estan alojadas. Primero una luego la otra. Cuando ambas trabas sueltan, retirela y luego con un tubo de 8mm, quite la tuerca del eje y retire la base. Saludos.
Luiscorreas
hace 7 meses
hace 7 meses
Tengo un lavarropas aurora t5502
Gire la perilla para el lado opuesto como lo solucionó?
luis38
luis38
95.432
hace 7 meses
Estimado, si se rompió la perilla no es un gran problema por que la puede reemplazar. Ahora, si se daño el timer, es mas complicado. Por los años de la maquina están discontinuados si tiene que reemplazar. Saludos
