Problema con lavadora whirlpool...ayuda urgente
solo raper
hace 15 años
hace 15 años
hola saludo a todos los de yo reparo tengo un problema espero y me puedan a ayudar tengo una lavadora whirlpool que cuando termina de llenar la tina no arranca el motor y depronto bota las pastillas de la luz, ya se le cambio el condensador y tambien se le cambio el reloj pero aun sigue haciendo lo mismo porfavor diganme que es lo que falla
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, mencione usted el modelo de su lavarropas para poder ayudarlo mejor. Saludos.
solo raper
hace 15 años
hace 15 años
hola y muchas grasias por asistirme en mi problema la lavadora es una ultimate care 2 y bueno ya espesifique las fallas espero y me puedas ayudar y muchas grasias
Jor-garcia
hace 15 años
hace 15 años
[quote:1ab63cc7cd="solo raper"]hola saludo a todos los de yo reparo tengo un problema espero y me puedan a ayudar tengo una lavadora whirlpool que cuando termina de llenar la tina no arranca el motor y depronto bota las pastillas de la luz, ya se le cambio el condensador y tambien se le cambio el reloj pero aun sigue haciendo lo mismo porfavor diganme que es lo que falla[/quote:1ab63cc7cd] Hola, si las pastillas de luz saltan es porque tienes un cortocircuito bien grande o algo mas simple no sera que los fusibles o pastillas de luz como le dices son de un amperaje algo bajo y cuando intenta arrancar el motor el jalon de corriente sobrepasa el limite y hacen que se disparen las pastillas, fijate en eso. De ser asi debes de colocar unos fusibles de mayor amperaje.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, recuerde usted que debe valorar los aportes que recibe. Como bien dice el colega, creo que su maquina esta con un corto circuito importante. Como generalmente luego de completar la carga de agua lo primero que recibe energia es el motor deberia usted comenzar a investigar por ese lado. Si el motor tiene ficha desconectelo y pruebe su maquina a ver si sigue con el mismo problema o no. Si el problema desaparece, significa que la falla es el motor. Saludos.
miguel angel villegas
hace 15 años
hace 15 años
Como ya comentaron anteriormente los compaÑeros del foro: desconecte el motor y pruebelo en forma directa para checar su arranque; si al probarlo no arranca o intenta pÉro le bota la pastilla de luz, entonces debe llevaro con el electrico para que le corrija el corto circuito que tenga. Esto porque si ya cambio el capacitor de arranque y sigue sin funcionar, entonces el problema esta en el motor. en cuanto al amperaje de su pastilla de luz, no creo que requiera mayor capacidad porque supongo que ya antes su lavadora funcionaba bien en la misma linea que la tiene conectada.
