lavarropas dream fuzzy logic
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
pachecarlos
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos! hace un año que tenemos este lavarropas, y nunca ni un problema, hasta ahora...Este modelo no calienta el agua, o sea, que carga por separado. El problema es que aveces no carga agua fria en el programa de lavado,pero siempre lo hace en el enjuague. Ya revise el filtro, la cañeria, manguera de carga y manual de instrucciones. Desde ya, mil gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, en todos los lavarropas el enjuague SIEMPRE se realiza con agua fria, no existe enjuague con agua caliente. Si su maquina esta programada para lavar con agua caliente, va a lavar con agua caliente pero va a enjuagar con agua fria. Saludos.
pachecarlos
hace 15 años
hace 15 años
hola Luis: efectivamente, es como vos decis. Quiza no me hize entender, en ninguno de los programas carga agua fria, ni en el lavado con agua fria. Sin embargo cuando tiene que enguagar, si carga agua fria sin problema, esto es lo que me llama la atencion. Espero que estos datos sirvan. Muchas gracias por tu tiempo.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, recuerde usted valorar los aportes. De acuerdo a su descripcion del problema, la falla esta en la electrovalvula de lavado, ya que este maquina usa una para el lavado y otra para el enjuague. Generalmente es la Nº 1. Controle usted que no este cortada o quemada. Si puede dele tension (220V) en forma directa y controle si habilita o no la carga de agua. Si no habilita es la electrovalvula y tendra que cambiarla. Si la electrovalvula esta ok, entonces el problema es el programador digital que no envia tension a la electrovalvula de lavado. Saludos.
