*Asesoramiento: cambio de rodamientos en lavarropas
aleh
aleh
1
hace 19 años
hace 19 años
quisiera saber como cambiar los rodamientos del tambor de un lavarropas automático gracias
cordobes47
hace 19 años
hace 19 años
En principio deberias decir la marca y el modelo de lavarropas.Comienza quitando la tapa del gabinete, trasera o lateral: en general para el cambio de rodamientos debes quitar una tapa que aprieta contra el tacho o cuba del lavarropas, mediante tornillos o sujeta con un aro metalico(abrazadera) y tornillo de ajuste, sea de carga vertical u horizontal. Alli observaras la polea que acciona el canasto. Quitas la polea y tendras el eje a la vista. Aqui es donde tienes que cambiar los dos rodamientos y el reten que impide la entrada de agua al alojamiento. Algunos traen separador entre los rulemanes. A estos los sacas con golpes de martillo o con extractor, limpias bien y colocas los nuevos sin olvidar el reten. En el cerramiento de la tapa, tienes una junta de goma, te conviene poner un poco de fastix, sobretodo en la parte inferior y luego la aprietas contra la cuba colocando los tornillos o la abrazadera. Cuidado con el apriete de la tapa, es importante para no tener perdidas de agua a posteriori.Saludos.
