lavarropas automatico
OSCAR YANTORNO
hace 15 años
hace 15 años
no me funciona el programa,,,,se tilda y hay que ir corriendolo a mano...aparte por abajo pierde agua. Gracias por la informacion El modelo es Dream excellent 166 tc 600 rpm
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, controle usted si la maquina se tilda en algun punto en particular o en cualquier lugar del ciclo. Si se tilda en los desagotes es problema de bomba. si se tilda en cualquier lugar debe usted medir si hay tension en el motor timer. Si hay tension es problema de programador. Respecto a la perdida de agua trate usted que quitar la parte posterior de la maquina y la encimera y "espiar", por donde esta la perdida de agua. Si es en la parte frontal o posterior. Saludos.
OSCAR YANTORNO
hace 15 años
hace 15 años
En primer lugar quiero agradecer la respuesta anterior, en segundo lugar, si, se tilda en cualquier programa,,mientras esta funcionando, centrifuga , osea que el problema no es la bomba, pero el timer hace clik a cada rato y se tilda en el lugar.....retardando la secuencia , en realidad se queda alli..y como decia anteriormente se tiene que correr el timer a mano. Slds.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, controle usted como lo mencione anteriormente si al quedar tildado tiene tension el motor del programador. Si tiene tension significa que el programador esta con problema de sincronismo y debera cambiarlo. Si no tiene tension es un problema electrico. No olvide ver el tema de la perdida de agua. Saludos.
OSCAR YANTORNO
hace 15 años
hace 15 años
Perdon, pero a que llamas tension??? Slds.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado; tension, voltaje y diferencia de potencial son sinonimos. Representan a una unidad electrica que se mide en VOLTS. Saludos.
