Dream concept quedan ultimos leds encendidos
Lavarropas Drean CONCEPT
Daniel Justo
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un lavarropas Dream concept electronic, y quedan encendidos los últimos dos leds, función de enjuague y centrifugado. Revise todo y hasta cambie la placa y sigue con el mismo problema. Alguien podrá darme una respuesta?
sve
sve
sve
17
hace 15 años
hace 15 años
Fijate si te carga el agua cuando llega a la parte del enjuage
Daniel Justo
hace 15 años
hace 15 años
no carga agua cuando llega al enjuague
sve
sve
sve
17
hace 15 años
hace 15 años
bueno entonces el problema puede ser la valvula de entreda de agua ese lavarropa tiene dos tendrias que probarlas fuera del lavarropa conecta la manguera a canilla en forma normal y con un cable y dos terminales la podes conectar a 220 proba una primero a ver si activa luego la otra puede ser ese el problema suerte
